Hello, I just got the CMS Intellicad 11.1 PE and I'm not able to activate a lisp that I use in AutoCad (In AutoCAd this Lisp runs from the 2007 version to the present). I contacted the manufacturer and they instructed me to put the Lisp in one of the 3 "Support" folders of Intellicad, however, after installing the software these folders are not in any place. Then I was told to enable "AutoLisp" in the "Tools" menu, but it also doesn't appear in the software.
I loaded the Lisp with the command "App_load" but it did not trigger the routines. I also couldn't load the menu with "Menu_load" along with the Intellicad menu, I could only load it separately, where the original menu adds.
I searched the "Help" and the manual, but did not find a routine to load this Lisp that I have used for years! Can anyone help me solve this problem?
If necessary, I can even send the lisp and installation routine in AutoCad for testing.
Thanks in advance!
Olá, acabei de adquirir o CMS Intellicad 11.1 PE e não estou conseguindo ativar uma lisp que utilizo no AutoCad (No AutoCAd esta Lisp roda desde a versão 2007 até o momento).
Entrei em contato com o fabricante e me instruíram a colocar a Lisp em uma das 3 pastas "Support" do Intellicad, porém, após instalação do software não constam estas pastas em nenhum local.
Depois me disseram para ativar o "AutoLisp" no menu "Tools", mas, também não aparece no software.
Carreguei a Lisp com o comando "App_load" mas ele não acionou as rotinas. Também não consegui carregar o menu com "Menu_load" junto com o menu do Intellicad, somente consegui carregá-lo separado, onde some o menu original.
Procurei no "Help" e no manual mas não encontrei uma rotina para carregar esta Lisp que utilizo há anos! Por acaso, alguém pode me ajudar a resolver este problema?
Se necessário, posso até enviar a lisp e a rotina de instalação no AutoCad para testes.
Desde já agradeço!
Re: I can't import Lisp from AutoCad (Não consigo importar Lisp do AutoCad)
#2Hi Fera,
There is a bit of difference in lisp load structure between CMS IntelliCAD and AutoCAD.
Please attach the Lisp routine here for reference.
Quan Nguyen.
Quan Nguyen.
#3Good morning Quan Nguyen, how are you? Thanks for the feedback...
The Lisp folder and the Autocad installation routine (2007-2023) are available at the link below:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
#4Thanks for posting, but you'll need to post your queries in English.
Please edit the support post and reply as they need to be in English language.
#5Good morning Quan Nguyen, how are you? Thanks for the feedback...
#6I'm sorry, I already replied in English!
#7Hi,
The METAL menu can be imported to IntelliCAD, but others (CANT, LIB1, and LIB2) see nothing.
Just show some user interfaces.
Toolbar: Menu:
Toolbar: Menu:
#8Olá Quan Nguyen, para mim já é uma vitória ver o menu funcionando em seu computador!
Por acaso, é muito pedir um tutorial destes passos? Tentei incluir o menu através do comando MENULOAD e não consegui. Tentei também com o HELP do software, sem sucesso...
E, quando clicar no menu, está carregando a Lisp?
Vou continuar tentando aqui, porém, sou um usuários comum, não tenho conhecimentos de programação e aqui no Brasil não estou encontrando quem possa me dar suporte nessa questão, nem com o representante Intellicad/BR.
Hello Quan Nguyen, It's already a victory for me to see the menu working on your computer!
Is it too much to ask for a tutorial on these steps? I tried to include the menu through the MENULOAD command and I couldn't. I also tried with the HELP of the software, without success...
And when you click on the menu, is Lisp loading?
I'll keep trying here, however, I'm a common user, I don't have programming knowledge and here in Brazil I'm not finding anyone who can give me support in this matter, not even with the Intellicad/BR representative.
#9Please refer to the screenshot.
https://www.dropbox.com/s/p0t0npfg3vbrd ... lliCAD.mp4
#10Anyway, now I have my 11.1 Plus license, however, I haven't been able to successfully use my Lisp.
I couldn't even make the few commands that Quan Nguyen managed to work.
Anyway, THANK YOU SO MUCH Quan Nguyen for being proactive in trying to help me. Thank you from the heart!
#11Hi Fera,
Can you load the Menubar and toolbar?
Please add the path of the list to the "search path",
refer: viewtopic.php?p=6791&sid=316efd9e7e9b38 ... 4bfc#p6791
#12Hi Fera, you may need to include the LISP folder in the Options first so that you can load LISP files easily without giving the full paths of the LISP files. See screenshot below.
- Attachments
- Untitled.png (47.21 KiB) Viewed 5879 times
